je te propose un petit test pour diagnostiquer ton probleme , imperativement moteur chaud tu etient ta moto , tu passes la premiere et tu la pousse tout en etant debrayé ( donc en tirant la poignée , beuacoups de gens confondent ) si tu sent que ca entraine le moteur ou que ca force un peu , c'est pas bon , maintenant , suit ton cable d'embrayage jusqu'a la pate ou il va se loger , et actionne ton cable d'embrayage , si ca bouge normalement c'est bon , si ca bouge pas c'est pas bon !
ensuite tu peut aussi retendre ton cable si c'est pas deja fait grace a la molette de reglage qui est entre ton cable et ta cocote embrayage ! quand t'aura retendu , reesaye le test de la premier moteur chaud , et coupé , si ca bloque plus probleme resolu , si ca bloque encore on avisera !
ensuite , il serait bien que tu aille faire une vidange en concession ou tu peut la faire par toi meme si tu veut economiser une 15 d'euros et apprendre a faire une vidange , ce qui te sera souvent utile !
