Problème embreyage
Auteur Sujet: Problème embreyage  (Lu 481 fois)
  • 64 Messages (Novice)
Le 20 Mars 2016 à 22:41
Bonjour, j'ai beaucoup d'amis qui mon dit en m'entendent que m'ont embrayage était mort ?!
j'ai upload une vidéo en non répertorier pour que vous puissiez me dire si juste au son mon embrayage va bien, sinon comment le reconnaître ?
https://www.youtube.com/watch?v=9MMBj7XyRiM&feature=youtu.be
Merci
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 21 Mars 2016 à 07:56
Salut.
La vidéo n'est pas parlante.
Si tu as un problème d'embrayage tu dois t'en rendre comptes car on dit qu'il est usé quand il patines: le monteur monte dans les tours et on sent que çà n'accroche pas.
Sinon si ton moteur est puissant les ressorts d'embrayage d'origine peuvent s'avérer trop souple et çà patine à l'accélération.
Après faut vérifier la tension du câble (pas trop tendu) et prendre l'habitude de bien relâcher le levier quand tu remets les gaz en grand sinon tu fais cirer l'embrayage et tu use les disques plus vite.
Le 22 Mars 2016 à 20:40
Quand je tire la moto a haut regime, et que je passe la 6 voir la 5 on dirait que la vitesse se passe 1 seconde après que j'ai fait l'action, enfin c'est assez bizarre de bruit que sa fait
