à tous, je présente mon problème.
j'ai sur ma 50 un moteur am6 tous d origine sauf le pot, j ai mis un yasuni r2 et j ai un carbu de 16 et le probleme c est que en plat ou descente elle marche bien mais en monté ( meme de toute petite) la moto a partir de la 3eme ou 4eme je perd de la vitesse et c est comme si quel se noyais donc si je veu monter dans les tours et passer les rapports au dessus , je suis obliger de jouer avec l embrayage meme dans de toute petite monté.
devrais-je monter mon carbu en 17,5 ou 19 ?
parceque faut savoir aussi que meme avec un bon reglage donc bougie rouge,marron brique au ralenti quand j accelere , il y a un trou
de votre aide
