Salut a tous , je poste ici car j'ai un problème dans mon faisceau électrique donc je vous fait par du probleme :
Mes ampoules grilles a cause d'une sur-tension , enfet quand je mesure la tension ( moto en marche directement sur la batterie ) je trouves 0.00 volts , mon père ma dit qu'il y'avais un problème dans le faisceau.. un fil rouge de denudé alors on le remplace impec on rebranche le faisceau batterie tout ok , on demare moto tjrs 0.00 volt
Un mécano ma dit que sur la batterie on devais trouvé tout le temps ( que la moto sois éteinte ou allumé ) 11 volt voir 12-13 Volt max.
Le souci est que j'ai 12 volt moto etteinte contacteur OFF.
Contacteur milieu ( pour roulé sans phares ) 0.00 volt
Contacteur a droite ( pour roulé avec phares ) 0.00 volt
On m'a dit de me penché sur le régulateur .. mais bon j'ai les deux mêmes motos ( X-Limit de 2000 ) je test mon régulateur neuf sur la moto a mon frère ( celle qui marche ) régulateur tout ok pas de phares qui grillent , Je monte le régulateur sur ma moto , phare qui grillent !
Quelqu'un de calé en éléctricité pour me dire ce qu'il se passe je reprends bientot les cours et j'ai une bécane qui roule sans feux bonjour l'amende si je croise les flics.
Le problème serais dans le faisceau a mon avis mais où J'ai aussi fait une mesure la derniere fois j'ai pris la borne a 3 fils qui se branche au régulateur ( FIL ROUGE ) et j'ai pris le + de la batterie celà m'indiquait 11Volt ... Je suis pas très fort en éléctricité mais 2 fils rouges il devrais y'avoir cours-circuit non ?
Merci d'avoir lu mon post j'éspère que vous m'aiderais a trouvé
