sa te le fait seulement quand tu est a deux??
c'est bizard, a mon avis procede a une purge
elle freine bien quand tu est tout seul dessus?
tes plaquette sont dans quelle etat?
y a t il du liquide qui coule par l'etrie?
si non oui c'est une purge a faire ...
Mais attentions roulé avec de l aire dans le systeme de frein est dangereux tu peut ne plus avoir de frein d'une minute a l'autre...
pour purgé c'est simple tu prend une petite boite a conserve ou autre tu la remplie de liquide de frein (a moitié)
tu remplie ton bocal
tu pompe plusieurs fois (une dixaine)
et tu enleve carement ta vise de purge de ton etrié (une vise a embout) tu l enleve carement,
tu attend 5 minutes le temps de boire un café Sourire
et la tu remet ta visse de purge en la ferment
ton liquide a du baissé dans ton bocale car rien que d avoir fait se que je vient de te dire il y a la moitié de l air qui est partie...
(sa c'est a faire si tu a beaucoup d'air)
ensuite
tu reprend ta boite
tu prend ton tube
tu met ton tube sur la visse de purge
tu met ton tube dans ta boite
et la tu ouvre ta purge sa va faire que ...
quand tu pompe cela ne reaspire pas d'aire quand tu lache
et l'aire tu va la voir sous forme de bulle dnas ta boite tu fait sa jusqu'a se qu'il n'y en ait plus....(d'aire)
et attention il faudra faire bien attention a se qu'il y ait toujours du liquide dans le bocal car si non tu devra recommencé
c'est pas tres connue comme technique mais moi je 'ais fait sa marche du tonnère
et avec sa sa devrait allez
