problème frein arriere aprilia sx 50
Auteur Sujet: problème frein arriere aprilia sx 50  (Lu 1225 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 09 Mars 2015 à 19:46
Salut tous le monde je suis nouveaux   :)  je possède une aprilia sx 50 2007 et le probleme et que quand je veux freiner sa ne freine pas je me suis rendu compte que le bocal du liquide etait vide j'ai remi de l'huile mais le problème reste sa freine toujours pas j'ai purger le cercui mais rien du tout un peux d'aide les gars svp  !help :P
  • 24 Messages (Néophyte)
  • quand on ne connaît pas, on ne touche pas
  • Yamaha DT 50 de 2002
Le 09 Mars 2015 à 20:03
il y a peut être de l'huile sur tes plaquettes ou le disque donc essai en les nettoyants.
j'espère que sa va t'aidé.
Le 09 Mars 2015 à 20:06
Non cest pas sa quand je freine les plaquette bouge même pas  :'(
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 09 Mars 2015 à 20:15
Salut, t'as bien mis du DOT4 dans le bocal ? Ce problème est arrivé comment ?
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 09 Mars 2015 à 20:16
si tu a un petit souffleurs, tu peut m'être l'embout là où arrive le  liquide en vérifient que tes pistons avance bien. n'oublie pas de huilé les pistons avec le liquide.
Le 09 Mars 2015 à 20:21
Bah meme avant de mettre de lhuile sa fonctionner pas , mais jai fait l'erreur de metre de lhuile 2 temps vous pensez que c est a cause de sa ?
  • 2846 Messages (Expert)
  • 50cc
  • Derbi sendar R MBK 51 magnum XR NU 71 MBK 51 magnum xr MBK 51 Black fire 103 mvl
Le 09 Mars 2015 à 20:25
Salut tout d'abord il faut réamorcer ton circuit pour qu'il ni est plus air dedans voila redit moi si cela a fonctionner  p!!
j'ai 2 avertissement !!
Sa sert a rien d'avoir un tigre dans le moteur si c'est un anne au guidon !
Le 09 Mars 2015 à 20:27
je pence fortement que oui. tu peut purger entièrement ton frein arrière et m'être du liquide de frein
  • Fou de vitesse
Le 09 Mars 2015 à 20:29
Ah ouai c'est pas bon ça :( il faut que tu nettoie tout le système de freinage et faire une bonne purge par la suite, tuto purge : http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/%28demande-de-tuto%29-demontagepurge-de-l%27etrier-de-frein-derbi-x-trem/
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 09 Mars 2015 à 20:30
Si tu avais plus d'huile avant c'est que tu as une fuite quelque part donc avant tout il faut la trouver sa se vide pas comme sa un bocal 😉 regarde ta durite aviation si elle est pas bouffer ou bien le joint dans ou les etriers
Le 10 Mars 2015 à 18:54
Je vais acheter de la dot4 et purger le cercui , je vous re merci les gars  p!!
