Problème fusible Derbi
Auteur Sujet: Problème fusible Derbi  (Lu 1663 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
  • "Piloter une moto est une sensation unique."
Le 24 Avril 2016 à 12:55
Bonjour ayant terminer de remonter ma derbi DRD 03. (moteur éteint) à chaque fois que je branche le fil rouge sur le (+) de ma batterie, le fusible grille  ??? ça pourrait être à cause de quoi ? (tous les composants électriques sont neufs).  :P
Merci  p!!
Bonne journée  ::)
"Si un jour la vitesse me tue, ne pleure pas parcque je souriais." R.I.P Paul Walker
  • 51 Messages (Novice)
  • HMcre/enduro six de 2001 + Zündapp 517 de 1975
Le 24 Avril 2016 à 21:51
Bonjour, si tu as tout changé d'un coup c'est pas génial pour trouver l'origine d'un problème, si ton fusible grille c'est qu'il y as soit un court circuit et/ou une tension/puissance trop élevé (mais bon je suis pas un pro de l'électrique donc prend pas tout au pieds de la lettre)
As tu gardé le circuit d'origine avec les même composant ?
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 25 Avril 2016 à 11:32
t'as un cour circuit franc donc tu dois tout débrancher et rebrancher un par un les éléments du circuit électrique et tu seras ainsi fixé sur le coupable quand le fusible grillera.
remets en cause tout ce que tu as fais et revois ton câblage.
