deja vire moi le filtre a air origine et mais en un adéquoit ou alors remai ton hm origine.
Enlève ton filtre et test la machine sans,
Salut, une boite a air origine ces très bien, il suffit de la prépa quand le débit d'air est trop faible surtout pour un simple top fonte.
Bon autrement, tu peu faire les test, soit, tu a un gicleur trop gros et donc pas asser d'air qui arrive, pour verifier, fait un test, tu retire ta boite a air et tu devisse au complet ta vis d'air, si cela marche mieu ces que ton gilceur est trop gros.
Pour savoir si il est trop petit, tu bloque ta visse d'air au max et tu la roule avec le starter, si sa va mieu ces qu'il est trop petit.
Voila voila.
PS: Pour les encoche de clavette, ces marquer au dessus des encoche un A et un D, met le sur A
