problème haut moteur
Auteur Sujet: problème haut moteur  (Lu 1257 fois)
  • 296 Messages (Expérimenté)
  • Derbi x-race 2006, carbu 19 pot hebbo
Le 08 Mai 2010 à 14:37
bonjour a tous,
alors le problème c'est que je roulais et d'un coup, en lachant un rapport, j'ai entendu un gros clac. j'marrete et dans le HM j'entends "claclaclaclaclacla". Plus j'accelere plus le bruit est fort. j'ai démonté le HM et j'vois pas le problème. La bielle a pas de mauvais jeu. Apres j'ai pas démonté l axe et la cage a aiguille sa pourrait que sa soit sa ?
Le 09 Mai 2010 à 14:31
Up,
j'ai remarqué une marque de serrage sur mon piston à gauche de la flèche de l'echappement. avant d'en monter un nouveau j'aimerai savoir la cause. merci
  • 138 Messages (Débutant)
  • Derbi senda x-race 2005
Le 09 Mai 2010 à 22:56
Sa peut ètre un manque d'huile, t'a bougie était quel couleur?
  • 4429 Messages (Maitre)
  • In 103 we trust !!!
  • 103 MVL excalibur
Le 10 Mai 2010 à 19:33
Moi je pense que tu a du endomager un roulement de vilbrequin. Essaye de voir si le bruit est plus fort d'un coté que de l'autre.
  • 124 Messages (Débutant)
  • Derbi Senda SM 2001, Kit 70 Airsal sport, carbu 19 black edition transmi: 14*53. Pot nexone passage bas.
Le 10 Mai 2010 à 19:56
Coté gauche ou droit? sa peu venir d'une piece du bas moteur aussi. mais bon, si elle serai dans le haut moteur, tu n'aurai pas fait que de l'entendre t'aurai taper une glissade et plus redemaré ^^ Il faut operé, ou l'amené ché un pro.
Le 10 Mai 2010 à 21:29
Un roulement vilo sa sifflerai... c'est le cas?
  • 1947 Messages (Expert)
  • Personne ne m'aime !
  • Rieju RR
Le 10 Mai 2010 à 21:34
C'est pas un clips de piston ?
banni pour manque de respect
Le 11 Mai 2010 à 00:00
Ta monter un kit ou un piston recement, T'aurai pas fait tombé un clips dans le bas moteur ou quoi? Parce que si le clips du piston c'est défait (presque impossible) il t'aurai tué le haut moteur..
  • 952 Messages (Tres Expérimenté)
Le 11 Mai 2010 à 08:18
Pas d'accord avec toi, le circlips qui se barre et massacre le piston et la culasse c'est assez frequant.
Le 11 Mai 2010 à 13:00
Qui se deboite carement de l'axe? Jamais vu ou arrivé. Ben aparament c'est assez frequent.
Pour cherché tu peu essayer avec un ement, en esperant que se soit pas de l'alu ^^
  • 103 MVL excalibur
Le 11 Mai 2010 à 17:21
Je pense pas que c'est un circlips parce que moi j'ai est un qui avait peter et sa ma massarer cylindre piston culasse donc la t'aurais serrer la seconde qui suit.
Comme je l'ai dit sa doit être un roulement pour que sa claque comme sa .
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 11 Mai 2010 à 17:26
Regarde bien la cage a aiguille peut être que des
aiguilles se sont barré  ;)
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
Le 11 Mai 2010 à 20:59
Yop,
j'ai mes clips, mon axe ma cage a aiguille tout nickel, juste genre pré serrage sur le piston comme serrage 4 coins mais que sur 1 coin+mini rayure cylindre. j'sais pas à quoi c'est du j'pense pas roulement mon vilo a 0 jeu.
Le 11 Mai 2010 à 21:31
Tu roulé avec ou sans filtre a air? car les rayures, que tu as pu remarquer, sa peu etre quelque merde qui sont passé dans le carbu.
  • 103 MVL excalibur
Le 12 Mai 2010 à 11:40
Il n'y a pas forcement de jeu quand un roulement lache.
