Bonjour a tous , je viens vers vous aujourd'hui car il m'est arrivé une drôle d'aventure que je ne saurais moi même expliquer . Avant hier j'ai rouler avec ma TZR , impeccable , pas le moindre bruit suspect , j'arrive chez moi , je la rentre . Le lent demain au soir , je vais pour la prendre , et là c'est la cata , la boite craque a mort au passage des vitesses et cale de suite , j'ai donc vérifié si le câble d'embrayage c'était pas détendu rien , d'anormale ! après plusieurs essais et ce bruit bizarre de gros craquement , j'en ai déduit que c'est la boite , donc j'ai changé tout mon bas moteur en regardant l'autre qui effectivement a morflé ( je ne sais pas comment
) j'en ai remis un autre en très bon état , et là sa allai beaucoup beaucoup mieux , plus de craquement infernale mais toujours ce calage après le passage d'une vitesse . J'ai due faire croire a la bécane qu'elle était au point mort tout en étant en 1ere en déplacent le fil bleu du témoin en le mettant directement a la masse , et là sa a fonctionner a nouveau , j'ai passé ma 1ere et j'ai avancé .
La question que je vous pose en ayant tout vérifié avec un ami électronicien , c'est que j'aimerai remettre ce fil bleu sur son témoin comme a l'origine , est ce arrivé a quelqu'un ce genre de soucis ou c'est moi qui accumule les ennuis ?
Comment faire s'il vous plaît ?
Merci d'avance ...
