probleme joint de culasse
Auteur Sujet: probleme joint de culasse  (Lu 1639 fois)
  • 358 Messages (Expérimenté)
  • xp6 sm
Le 24 Juillet 2011 à 11:35
bonjour je vous explique mon problème, mon joint de culasse pète a chaque fois (le petit a l’intérieur, au niveau de la chambre de combustion), j'ai essayer 2 haut-moteur différents (cylindre et culasse, mais meme piston) et toujours pareil, apres 5 joints, j'en ai marre, il a tenu 2km ensuite 10, 50, 100, 120, et 3km, je ne sais pas quoi faire, ni de quoi cela vient, j'ai meme essayer de le monter avec de la pâte a joint mais cela ne change rien
vraiment besoin de votre aide.
merci
<<<<ENGIN BRIDER, ADOS DANS LE FOSSE>>>>
va voir ma 50 =D
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28peugeot%29-xp6-sm-by-lucas31/
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 24 Juillet 2011 à 15:17
Si ton joint pète c'est que peut-être quel chauffe  p!! vérifie le fonctionnement de ta pompe a eau et regarde si ton radiateur n'est pas bouché  ;)
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
  • 99 Messages (Novice)
  • MBK x-power 2004 kit top rose 75
Le 24 Juillet 2011 à 15:23
Je dis ca comme ca mais est ce que t'as mis un joint d'embase ou est il "fin"?
Je dis ca psk peut etre que cela augmente un peu la compression et pourais faire casser ton joint de chambre de combustion.
Ce n'est peut etre pas la bonne réponse mais voila.
  • xp6 sm
Le 24 Juillet 2011 à 15:26
première chose que j'ai vérifiée  p!!, tous marche, le circuit se fait bien  p!!
oui j'en est un et cela est vrai qu'il est fin, je vais essayer avec un autre plus épais  p!!
va voir ma 50 =D
Le 24 Juillet 2011 à 15:39
il fait combien d'épais?
Celui que je monte est généralement d'une épaisseur de 3/10.
Lors du serrage il se comprime très peu.
  • "derbi"
Le 24 Juillet 2011 à 15:46
Ton plan de joint est pas abimé ???
  • xp6 sm
Le 24 Juillet 2011 à 15:50
je vais aller voir l'épaisseur, et je te dirais  p!!
le plan de joint de quoi?? embase??
va voir ma 50 =D
  • "derbi"
Le 24 Juillet 2011 à 15:52
Le plan de joint c'est ou que tu y place ton joint de culasse  ;)
  • xp6 sm
Le 24 Juillet 2011 à 16:02
j'ai essayer avec 2 haut-moteur  p!!
va voir ma 50 =D
