probleme kick et electrique (resolu)
Auteur Sujet: probleme kick et electrique (resolu)  (Lu 2877 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
  • yam dt 2003
Le 16 Octobre 2006 à 08:41
salut,je n'arrive pas a remettre mon systeme de kick  en place :'(
si une bonne ame pouvait m'aider.
c'est sur un am6 !help !help
« Modifié: 19-10-2006 15:09:33 par stef44 »
  • 2987 Messages (Expert)
  • DERBI SM01 passé en DRD,125 EXC SM,GASGAS 50EC
    • blog perso
Le 16 Octobre 2006 à 11:10
salut,j ai moi meme eu ce probleme,et sur le meme DT que toi en plus!!! sinon c est vrai c est bizzard comme truc,plusieurs fois je rmeontais le carter et mon kick revenait mal,il faut que tu mette le kick surl axe a une certaine position puis faire tourner l axe pour tendre le ressort,pour t aider au dessus de l axe du kick tu verra un gros boulon doré qui te sers de buté,il faut que la petite buté de l axe de kick vienne avant ce boulonn et que le ressort soit tendue,desoler de ne pas pouvoir t en dire plus,mais une fois que tu auras compris le fonctionnement ça sera un jeu d enfant
en esperant t avoir aider  ;)
à mort les motos chinoise
  • yam dt 2003
Le 16 Octobre 2006 à 12:44
merci du tuyau ,en fait quand je le mets en place au point mort ,j'ai un bruit de cliqueti et en prise il n'y a plus le bruit????????
    • blog perso
Le 16 Octobre 2006 à 18:21
c'est bizzard moi ça le faisait pas,moi j avais le ressort qui etait cassé,bien sur pile quand la moto etait en vente et que quelqu un venais la voir le week end qui suivait.
  • yam dt 2003
Le 16 Octobre 2006 à 18:38
si tu veut on a changé le moteur car hs,on a mis un moteur de xr6 mais il y a que le demarrage electrique.
donc on a changé le carter pour mettre un systeme kick mais la je bloque p!
    • blog perso
Le 16 Octobre 2006 à 21:16
ha je crois savoir,est ce que tu a changer l allumage?car si ça fait du bruit quand tu kick c est peut etre l allumage car le volant magnetique est different
  • 214 Messages (Débutant)
  • Sherco Réplica Cup 06, Sherco HRD enduro peugeot speedake (scoot) et 102
Le 16 Octobre 2006 à 21:33
C'est pas vrai, ça ne viens pas de l'allumage ! Moi j'ai un de mes potes il a acheté un XPS SM (avec allumage éléctrique) et je lui et mis un carter d'XP6 (avec kick) et il n'y a jamais eu de bruit !
C'est just que tu as mal remonté ton carter ! Pour le remonter comme il faut, tu prends ton carter bien en mains et tu abaisse le kick au max et tu met ton carter sur ton BM. Ensuite tu relache le kick et normalement c'est bon ; carter remonté et pas de bruit ! p!!
  • yam dt 2003
Le 16 Octobre 2006 à 22:16
ok merci je vois ca demain a la premiere heure :) p!!
  • yam dt 2003
Le 17 Octobre 2006 à 10:14
merci a toi shadow et les autres, probleme resolu(vraimant tout bete) p!!
j'ai un autre souci,la batterie se decharge rapidement.j'ai changé de batterie pareil >:(
il me semble que le moteur ne la recharge pâs :'(
si quelqu'un a une petite idée :)
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 17 Octobre 2006 à 19:59
C'est l'alumage qui recharge la batterie? C'est une question que je me pose les gars.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 17 Octobre 2006 à 20:50
Ben oui tu veux que ce soit quoi d'autre ? T'as pas d'alternateur sur une moto ;) lol
Le 17 Octobre 2006 à 20:51
Tu n'a pas les fils d'endomagés? Merci Clem pour ta réponse.
  • yam dt 2003
Le 17 Octobre 2006 à 21:06
bon je vais demonter l'allumage pour voir si les fils sont clean,si non peut-etre une bobine dans le sac(120€ ) :'(
Le 17 Octobre 2006 à 21:09
De rien ! Au fait c'était quoi ce "problème vraiment tout bête" ?
Sinon pour ta batterie je ne sais pas, moi électrique c'est pas mon fort !
  • yam dt 2003
Le 17 Octobre 2006 à 21:59
en fait je ne tendais pas assez le ressort p!
