Probleme Kit 70 top rose
Auteur Sujet: Probleme Kit 70 top rose  (Lu 1084 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 16 Novembre 2013 à 17:23
Bonjour j'ai le top rose 75 avec 21PWK Yasuni R2 et j'ai un petit probleme, je l'ai mit il ya pas longtemps j'ai rouler peut etre 20kms.
Il y'a une prise d'air (a la pipe je pense) et en attendant d'acheter du nouveau matos je roule comme ca avec un ralenti ~ 4500 trs/min :/
Bref j'étais tomber en panne sèche pas loin de chez moi du coup quand j'ai re-essayer de demarrer (quand j'avais de nouveau le reservoir plein) et c'est comme si il y'avais plus d'essence qui venait, des coupures quoi, il y'avais des trous d'accel jusqua ce que ça s’arrête et qu'elle ne se rallume plus... Je précise que j'avais mit 2 voir 3x trop d'huile comme un C*N ...
J'ai nettoyer le carbu la pipe, tout. HELP please :)
Le 16 Novembre 2013 à 22:59
UP please je sais plus quoi faire pour qu'elle demarre
  • 168 Messages (Débutant)
  • toujours plus vite !
  • Yamaha tzr, kit 70cc top perf preparé, pot yasuni
Le 16 Novembre 2013 à 23:00
ba repare ton probleme de prise d'air et on en reparle après. et pour ce qui est de l'huile en mettre trop est mieux que d'en mettre pas assez mai faut pa abuser ! c sur que si ton melange est a 10% sa va avoir du mal a tourner ! max 2-2.5% pour un 75cc (et pour le reste dailleur)
Le 16 Novembre 2013 à 23:26
Solution pour la rallumer sans se faire chier, ou je sais pas mais je pense que c'est du au 10% d'huile que j'ai mit dans le melange :$
  • 798 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha dt 50x
Le 16 Novembre 2013 à 23:33
J'ai le même problème que toi avec le même kit sauf que moi c'est venu a 2500km =)
Mais j'ai tout vérifié j'ai rien trouvé faut que je regarde mon joint spy vilo et pareil ranlentit a + de 4 000.
Sinon , c'est sur que si ta mis 10% d'huile sa doit pas le faire , je te conseil de vider ton réservoir et refaire le plein avec un mélange a 2.5% ou 3% selon ton huile.
Après le problème de prise d'air c'est sur qui vient pas de la :D regarde aussi ta bougie car si ta roulé avec 10% d'huile elle doit etre bien grasse.
Le 16 Novembre 2013 à 23:44
Mais le truc c'est que je suis tombé en panne seche normal, et quand je voulais redemarrer sa commencais a buguer, alors que quand j'ai fais mon 2eme pleins il etait a 3% correct. Je comprend pas :/
  • Yamaha dt 50x
Le 17 Novembre 2013 à 00:23
Bah tu sais c'est pas bon de rouler avec une prise d'air surtout que ton kit est en rodage..
Trouve déja ta prise d'air ensuite voit mais bon ta bougie a pas du aimé si ta tourné a 10%.
  • 438 Messages (Expérimenté)
  • Patrol 3.3L TD
Le 17 Novembre 2013 à 00:39
Change tout de suite la pipe! ou la pièces qui a une prise d'air!
Tu sais d'ou sa vien pourquoi tu roule comme ça  ???
Si tu veux pas perdre ton mélange de 10%  :o ajoute lui 5/6l d'essence voir plus ! pour retombé a 2/3%
Gamer pc :)
Patrol 3.3TD
Le 17 Novembre 2013 à 11:05
Enfaite je pense que toute l'huile est sois dans le cylindre sois dans le pot, parce que a la cartouche c'est un reservoir d'huile on dirait :o
  • Patrol 3.3L TD
Le 17 Novembre 2013 à 11:34
Tu crois que les 10% d'huiles se sont séparé de l'essence et se sont dit "tient on va tous la bas ?"
change déja la pipe pour bien faire!
Gamer pc :)
Patrol 3.3TD
  • Yamaha dt 50x
Le 20 Novembre 2013 à 21:22
Bah faut pas qu'il change la pipe si elle a rien , le mieux c'est qu'il la démonte pour regarder , si y voit rien y teste avec de l'eau savonneuse si sa fait des bulles et si ya rien c'est pas la pipe.
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 20 Novembre 2013 à 22:49
Salut change ta bougie souvent quand tu roule trop gras les bougie aime pas sa  :)
