uun gros mauvais contacte a mon avis, donc est ce qu'il est brancher sur le regulateur, ou sur la batterie,
essaie de tirer un fils juste comme sa juste pour voir
un fils du plus de ta batterie au klaxon
et du klaxon a la masse et tu voie se que sa donne
si il fait que un "tock" essaie d'en tirer un de ton regulateur direct en sortie de regulateur, enfin avant la batterie au klaxon et pareil du klaxon a la masse, si sa marche pas ben klaxon HS
