Problème Liquide de reffroidissement
Auteur Sujet: Problème Liquide de reffroidissement  (Lu 1753 fois)
  • 86 Messages (Novice)
  • Rieju Mrt Pro SM 50
Le 24 Avril 2016 à 13:36
Bonjour, j'ai remonté ma culasse sur mon Top alu 50cc? Et en changeant le pot, dès que je vais dans les tours, jai le niveau d'eau qui baisse et qui sort par le trop plein, j'ai verifié aucune bulle dans l'eau a chaud comme a froid, l'eau est claire, le moteur marche bien, et la moto sent l'huile, je ne sais pas pourquoi le liquide coulerais par le trop plein..
Rieju mrt pro 50
Kit 50 TPR alu
Vilo Barikit piste
Carbu 21 DO PHBG
Pipe Malossi
Clapets Malossi VL6
Allumage MVT DD
Embrayage TPR cellulose/kevlar
Cornet Polini
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 24 Avril 2016 à 18:01
Salut
Ton bouchon de radiateur et/ou le radiateur ne sont peu être pas étanche.
Le 24 Avril 2016 à 18:29
Bah pq sa me le ferais du jour au lendemain?.. Jvais essayer un autre bouchon mais
Bon.. Des avis ?
Rieju mrt pro 50
Kit 50 TPR alu
Vilo Barikit piste
Carbu 21 DO PHBG
Pipe Malossi
Clapets Malossi VL6
Allumage MVT DD
Cornet Polini
  • Vétéran
Le 25 Avril 2016 à 07:55
ben t'as que deux solutions: joint de culasse hs ou bouchon de radiateur qui est pas étanche
Le 25 Avril 2016 à 16:01
Je vais voir mon joint de culasse mais jai pas de mayo donc je sais pas..
Rieju mrt pro 50
Kit 50 TPR alu
Vilo Barikit piste
Carbu 21 DO PHBG
Pipe Malossi
Clapets Malossi VL6
Allumage MVT DD
Cornet Polini
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 25 Avril 2016 à 17:13
rien n'a voir !
[/quote]
Le 27 Avril 2016 à 16:38
salut, j'ai changé de bouchon toujours pareil sa coule, D'habitudes quand mon joint lache cela donne de la mayonaise, la je dois rester a bas regime pour pas que la pression monte dans le circuit, je vais démonter ce weekend, dailleurs jai ce probleme d'étancheité depuis un très gros accident que j'ai eu a moto (fourche plié, cadre plié etc) la culasse pourrait etre fendue a peine ?
Rieju mrt pro 50
Kit 50 TPR alu
Vilo Barikit piste
Carbu 21 DO PHBG
Pipe Malossi
Clapets Malossi VL6
Allumage MVT DD
Cornet Polini
Le 27 Avril 2016 à 17:08
si tu as de la mayo ça ne vient en aucun cas de ton joint de culasse !!
[/quote]
Le 27 Avril 2016 à 17:13
Bah si, avant il etais cisailé, et les gaz dechappement rentraient dans le circuit et lhuile se melangais, et pour lz culasse tu penses que cest possible quelle soit fendu ?
Rieju mrt pro 50
Kit 50 TPR alu
Vilo Barikit piste
Carbu 21 DO PHBG
Pipe Malossi
Clapets Malossi VL6
Allumage MVT DD
Cornet Polini
