Problème liquide de refroidissement
Auteur Sujet: Problème liquide de refroidissement  (Lu 2734 fois)
  • 70 Messages (Novice)
  • Derbi drd limited edition 2006
Le 04 Août 2011 à 00:26
Voilà je pense avoir un probleme avc ma derbi. Est-ce normal que le liquide de refroidissement qui se situe dans le reservoir a gauche du reservoir d'essence est froid apres avoir rouler ?  p!
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 04 Août 2011 à 00:59
oui.
banni!!
  • 2401 Messages (Expert)
  • allongé sur l'réservoir et la tête dans l'guidon !
  • 125 exc six days 2013; 125 exc 2012; derbi senda 70 airsal; peugeot 206 1.9D
Le 04 Août 2011 à 01:10
oui.
ha, j'aime cette réponse   sm!
a gauche c'est pas l'huile ?  ???
Le 04 Août 2011 à 01:22
Nan tkt  p!! Mais ca doit pas etre chaud normalement ?  ???
  • 3447 Messages (Maitre)
  • OM, A JAMAIS LES PREMIERS
  • Honda CB500F 2015 + toyota auris 2007
Le 04 Août 2011 à 12:04
je retire ton sondage. Ne confond pas "nouveau sondage" et "nouveau fil de discussion" p!!
Un coup d'accélérateur et il n'y a plus personne dans mon rétroviseur!! :D
Le 04 Août 2011 à 12:10
Ok pas de soucis
  • 487 Messages (Expérimenté)
  • ---Gilera SMT pot Yasuni cross---
Le 04 Août 2011 à 12:12
oui.
Non sur derbi l'huile est sous la selle avant la boite à air ;)
C'est pas la vitesse qui compte, c'est la façon dont on pilote ;)
  • 172 Messages (Débutant)
  • XP6 Custo'
Le 04 Août 2011 à 12:15
Attends, le liquide de refroidissement est froid DIRECTEMENT quand t'arrette la moto après avoir roulé ?
Moi c'est loin d'être froid perso .. J'dois avoir un problème xD
Le 04 Août 2011 à 12:56
oui.
ah désolé je ne savais pas...
et ton liquide doit quand même être chaud, si tu a roulé plus de 10km sa commence a chauffer  p!!
vérifie que ton système de refroidissement n'est pas bouché, que ta pompe a eau tourne...
Le 04 Août 2011 à 13:32
Citer
Ok je vais aller regarder à ca. Merci  ;)  p!!
  • 386 Messages (Expérimenté)
  • rieju smx 2008 : bas mot" preparé ,vilo top perf renforcé, embrayage polini ',pot SCR CORSE hand made , cartouche , kit 50 top perf
Le 05 Août 2011 à 00:48
c'est pas ton reservoire qui chauffe normalement :-X c'est ton radiateur au pire roule et tu vera au bout de quelque temp tu regarde si ton radiateur est chaud ( si c'est pas le cas 3 solution ==> 1: ta pompe tourne pas 2: thermostat 3: circuit boucher ) p!!
rien ne sert d'avoir un tigre dans le moteur si il y a un ane au guidon XD
Le 05 Août 2011 à 00:56
J'ai ete rouler cette après midi et le radiateur est bien chaud donc je présume que ca fonctionne. Je me suis fait du soucis pour rien alors  ::) Une question: J'ai acheté une senda x limit de 2005 pour la retaper et j'ai vu qu'il y avait un ventillateur au radiateur. C'est de quel utilité ? Et pourquoi ne pas avoir continuer à en mettre sur les autres derbis ?  :)
Le 05 Août 2011 à 01:01
parce que sa sert a rien p!! le ventilateur sert a faire passer de l'aire frais a travers les aillettes du radiateur pour refroidire celui-ci mais en moto il n'a pas grande utiliter vue que quand tu roule il est en contact direct avec l'aire frais ( pas comme sur les voiture ,ect ou il est enfermer dans un capot ou la il faut le refroidire a l'aide de ventilo) sm2!
Le 05 Août 2011 à 01:05
Ok  p!! Donc aucun interet ce radiateur  p! Merci des conseils  :) Ce forum est extra  :P
Le 05 Août 2011 à 01:09
Donc aucun interet ce radiateur : ventilateur ^^ (sinon sa va moins bien marcher lol)
