ben je pense que c'est ça, toute façon si tu touche à cette vis tu ne dérèglera pas le carbu, car cette vis ne joue pas sur la carburation mais sur la hauteur du boisseau lorsque la poignée de gaz est relâché, donc tourne la vis au centre de ton carbu (au niveau du boisseau) doucement, demi tour par demi tour, moteur chaud si possible, plus tu visse plus le régime augmente et vis versa
