il m'est arrivé pareil, je n'est pas encore trouvé la panne...
regarde:
-la compression (ou si tu peux, le cylindre voir si tu as serré ou pas)
-si tu as de l'étincelle avec une bougie neuve
-si l'essence arrive bien
sur mon topic, on m'a dit que, quoi qu'il arrive, si dans ton cylindre (non sérré bien sur) il y as des gaz frais et de l'étincelle elle démarrera obligatoirement, si avec une bougie neuve tu n'as pas d'étincelle, regarde tes fils du stator (derrière le volant magnétique) jusqu'à la bobine CDI (boitier noir) et l'antiparasite
voir si tu n'as pas de fils débranchés ou dénudé
si avec tout ça tu n'as toujours pas d'étincelle, tu as peut être le même problème que moi
et tu devra t'interesser à la bobine (si un pote peux t'en prêté une pour test)
mais, on en est pas encore là
regarde bien à tout ce qu'on t'as dit et dit nous quoi
j'espère t'avoir aussi un peu aidé
ps: au fait elle est de quelle année ta tzr? je dis ça car les nouveau modèle on la bobine et le CDI séparé il me semble, et je connais vraiment pas trop ce truc là
