probleme monté dans les tours aprilia rs 50
Auteur Sujet: probleme monté dans les tours aprilia rs 50  (Lu 2584 fois)
  • 277 Messages (Expérimenté)
Le 22 Février 2008 à 23:00
voila depuis que mon moteur refonctionne niquel ou presque j'ai du mal a faire partir les tour/min en premiere d'ou cela peut venir ?
Aujourdhui je me suis aussi apercu que mon piston avait une leger enfoncement sur un de ses bord et ce que cela empeche la montée dans les tours ?
je pense que non parce que des que je suis en descente  elle prend bien ses tours ?
« Modifié: 22-02-2008 23:14:59 par speedrs 50 »
  • 306 Messages (Expérimenté)
  • 85cc top perf,vilo course 44mm,roulement c3,scr 70
  • spike rrx 2006
Le 22 Février 2008 à 23:17
Salut ba deja si ton piston c'est est pris un cout c'est pas tre sbon mai ton piston est un peu abimé ou pas, sinon si ton piston est trop abibé oué sa paut venir de la quel a du mal.
peinture perso cadre, bras osian ,et fourche or carrenage noir ,guidons cross or, feu a leds tnt, passage de roue et sabot moteur maison ,reausse, plaque phare cross, tnt, kit 85cc top perf, pot scr racing line 70 passage bas, poigné conti,boite a air prépa,interieur des disques peint en rouge, decoupe coque arriére avec grille or,carbu 19,
Le 23 Février 2008 à 01:04
si tu prefer c juste sur le bord du dome mais sa a l'air pas trop grave donc la avec mon pere je pense que l'on va acheter un kit complet.
quel est le meilleur kit est celui en fonte ou ALU
  • 63 Messages (Novice)
  • Gilera rcr 50
Le 23 Février 2008 à 01:13
Cela depend , tu t'orientes vers quelle cylindrée? :)
Le 23 Février 2008 à 23:34
50 cm3 je prefere rester en regle les gendarmes ici ne fonctionne ka la viol.... et au pomp...
voila donc je reste en regle meme si je n'é pas assuré la bacanne il le veron de toute facon je suis en plein réglage pas de cligno avant ni ariere pas de poigné de gaz etc....
je pense prendre ce kit tnt a 87  chez rcv en attendant de prendre mieux mais il faut que je rachetes des atres pieces comme le carbu et autres
Le 24 Février 2008 à 00:25
je vien de me souvenit que j'ai changé le gicleur en faite j'ai un carbu de 12 et j'ai mis le gicleur d'un carbu de 14 est a cause de cela quelle a du mal a prendre ses tours sinon au ralentit nicquel chrome
