presence de la pompe a huile ou melange maison ?
Si pompe a huile, celle ci comporte un joint spy, soit il est hs, soit il a peut etre foutu le camps, resultat double, la pompe rempli ton carter moteur au lieu d'allimenter ton cicuit de graissage, ce qui implique également un serrage par manque d'huile
