bonjour,
voila ma configue !
moteur suzuki smx carbu origine jicleur 80 cylindre origine preparé ! boite a aire preparais pot turbokit passage bas
voila depuis 2 semaine j'ais perdu de la puissance avant je prené 95 100
et la depuis peux jais du mal a ateindre les 85
elle démarre bien a de la compression et tous boujie neuve !
j'ais tous netoyer carbu boite a aire tous verifier les reglage !
par contre j'ais le kit chaine de mort ! je pense pas que sa vienne de la
roulement roue ar mort aussi je pense aps non plus que sa vienne de la
alors par contre a 2 semaine j'ais fais une petite amorce de preserage le piston néter plus utilisable mais tourné encor ! j'ais donc monter un piston que j'avais cher moi nouveau joint et tous le cylindre n'éter pas trop abimé j'ais donc fais un bon rodage sa marcher bien comme avant mes depuis peu je me trene a mort ! on dirais quel force !
elle monte dans les tours mais sa rame quand meme je trouve pas dous sa vien auriez vous une idée ?
