probleme peugeot xp6
Auteur Sujet: probleme peugeot xp6  (Lu 1337 fois)
  • 337 Messages (Expérimenté)
  • peugeot xp6
Le 20 Mars 2011 à 19:59
Bonjour a tous  8) aujourd'hui aprés avoir fini un petit terrain de cross avec des collegue . j'ai démarrer ma peugeot xp6 de 2002  enduro ( carbu 17.5, pot ninga low boy , HM top perf 50 noir ) et j'ai tourner pendant 40min non stop et aprés m'etre arréter pour la laisser reffroidir des problemes sont venu j'avait une fuite de liquide de reffroidissement a la sorti du pot  :-[ sa m'était jamais arriver au paravant donc  je voulez savoir d'ou sa pour venir sa a couler un peut aprés sa c'est arreter mais sa ma pas tout vider mon liquide . mon deuxiéme probleme c'est que j'ai racheter un cable d'origine d'accélérateur et donc je l'ai monter mais le probleme c'est qu'elle tenais deja  pas le ralenti et j'était obliger de la pousser pour demarrer comme si le cable etait trop grand donc j'ai mit une petite calle a la poigner comme si je racourcer la poigner sa a marcher pendant 3 semaine et la sa refait comme avant p!
peugeot xp6 kit 50 ( en rodage ) powaaaaa
  • 7852 Messages (Maitre)
  • BZH !!!
  • Yamaha TZR et MBK 51
Le 20 Mars 2011 à 20:05
Tu le dis toi même c'est un problème ... rooo je déplace
  • 206 Messages (Débutant)
Le 20 Mars 2011 à 20:06
Tu le dis toi même c'est un problème ... je déplace
bien dit +1  ;)
Derbi sm , pot scr cors , carbu 21 , moteur d'origine (117klm) ;) tu crois pas c'est pas grave je vais pas mourir !!
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 20 Mars 2011 à 20:35
ben logiquement si tu a du liquide de refroidissement qui sort du pot c'est que tu a cramer le joint de cullasse
  • peugeot xp6
Le 20 Mars 2011 à 21:59
ouais met si je l'aurais cramer la moto ne démarrerais pas et je l'ai changer il a trés peu de temps
Le 21 Mars 2011 à 12:29
tu la mal monter
et sa peu demarer quand meme un pote a reussit a demarer la sienne alors qu'il la cramer ...
de tout maniere y a pas 50 truque ...si tu a du liquide qui passe dans ton cylindre c'est le joint de cullasse ...tu a du mal le monter ou il c'est pincer quand tu la monter et serrer ...
  • peugeot xp6
Le 21 Mars 2011 à 13:19
d'accord merci je regarderais sa se soir  p!! et pour le cable si quelqu'un a une idée et j'ai un probleme aussi sur ma fourche showa inversée je craint quelle soit morte  :'( car elle et trop souple c'est limite quand je prend un saut le garde bout touche la roue je craint que les ressort soit mort avez vous un truc pour retendre les ressort sinon je rachéterais une fourche
  • 781 Messages (Tres Expérimenté)
  • bidalot pooowwwaaa!! v a tous :)
  • mbk x limit sm
Le 21 Mars 2011 à 13:33
regarde si les joins spy sont pas morts p!!
SI TU FREINE T'EST UN LACHE GAAAZZZZZZZZZZ  xd
PASSE VOIR MA X LIMIT CLIC SUR L'IMAGE :)
fuck the police ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮
Le 21 Mars 2011 à 14:00
a mon avis joints SPY HS...
moi sa j'ai eu les joint SPY de fourche HS, mais elle descendais et remontais plus...
mais meme sur joint SPY l'huile c'est barrer ...
  • peugeot xp6
Le 21 Mars 2011 à 19:30
a non il ne sont pas HS  ??? je n'ai vus aucune fuite ni de trace d'huile sur les joint ou sur la fourche
