Problème piston.
Auteur Sujet: Problème piston.  (Lu 846 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
  • Aprilia sx 50
Le 18 Juin 2015 à 07:49
J'a acheté un kit 70cc airsal alu , je l'ai monté bien comme il faut. Je pars alors commencer mon rodage et au bout de 15 km , le moteur s'est arrêté et ma moto n'a jamais voulu redémarrer. Donc je démonte mon kit et voilà ce que j'ai constaté (voir photos) . Je ne comprend pas très bien ce qui s'est passé . Auriez-vous une idée sur ce qui m'est arrivé ?
Merci d'avance  p!!
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 18 Juin 2015 à 07:56
Salut tu la bien serrer
donc il peut il y avoir plusieurs raison
tu a trop tirer dedans et la ca pardonne pas
ou alors réglage trop pauvre
manque d'huile ect
  • Aprilia sx 50
Le 18 Juin 2015 à 09:35
Merci de ta réponse.
Mais penses-tu que tous les petits trous au dessus du piston et sur la culasse serait dû au serrage?
Ceci m'était déjà arrivé sur mon ancien kit au bout de 1000km.
Le 18 Juin 2015 à 09:45
oui il y a eu un apport de matière je pense a un morceau de segment ou une aiguille qui aurait peter et du coup ca taper plein de fois avant de sortir ;)
  • Aprilia sx 50
Le 18 Juin 2015 à 09:58
J'ai vérifié la cage a aiguille , il ne manque pas d'aiguille et le segment m'avais l'air entier  :o
  • Aprilia sx 50
Le 18 Juin 2015 à 19:02
Nn j'ai une boite a air.
Et est ce que ca pourrait venir du bas moteur ?
Le 18 Juin 2015 à 19:12
oui éventuellement de la cage a aiguille du vilo celle de tête de bielle t'es clapet ca donne quoi manque pas de morceau  ?
te manque pas de circlips ?
  • Aprilia sx 50
Le 18 Juin 2015 à 19:17
La cage a aiguille n'a rien , il ne me manque pas de circlips mais pour les clapets je sais pas j'ai pas regardé^^
Faudrait peut-être que je vidange mon bas moteur et le nettoyer un bon coup ?
Le 18 Juin 2015 à 19:33
une vidange ne fera pas de mal certe mais ca n'a aucun rapport avec ton serrage
Je pense a un morceau de clapet pété ca m'est arrivé la dernière fois adieu le athéna :'(
  • 1836 Messages (Expert)
Le 18 Juin 2015 à 23:54
je pense a sa aussi, une merde dans le bas moteur qui est remonté.
un réglage trop pauvre n'aurais pas fait sa, un manque d'huile non plus, et pareil pour la surchauffe
  • Aprilia sx 50
Le 19 Juin 2015 à 00:47
J'ai vérifié les clapets , ils sont niquel .
Mais ce que je ne comprend pas aussi c'est que ma vidange je l'ai fait il y a même pas 800 km :o
Le 19 Juin 2015 à 08:14
boite et cylindre c'est séparé
  • Aprilia sx 50
Le 19 Juin 2015 à 09:26
Oue
  • 125 Messages (Débutant)
  • pour piloter il faut connaître sa monture..
  • Rieju RR50 (à la casse) Yamaha TZR-50 et Peugeot 103 MVL en cours et Volkswagen polo 6n2
Le 19 Juin 2015 à 15:53
Et bien si boite de vitesse et cylindre c'est separé alors les dechets de boite de vitesse peuvent pas remonter dans le cylindre.... Apres mise a part les clapet ou cage a aiguille du vilo je vois pas ce que ca peut etre...
Passe voir ma TZR-50 : http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/tzr-50-2009/ Je vends un pot yasuni cross http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-minarelli/pot-yasuni-cross-passage-haut-259934/
Être motard ne vient pas du jour au lendemain tu l'as dans le sang
