pour débloqué les pistons rien de plus simple.
Tu as besoin:
d'un compresseur (ou tu vas dans une station service et tu prendre le compresseur pour regonfler les pneus)
- d'une valve, ( tu peut prendre une valve a vélo sa marche)
Il faut que t-on étrier soit entier (pas les deux partie séparé), tu met la valve dans le troue ou ce vis ta durite de frein, bien sur il faut qu'il y est du caoutchouc autour de ta valve pour que cela soit étanche. tu vérifie que les deux parties de l'étrier sont bien vissé et tu envoie de l'air, les pistons vont sortir. Tu les nettoye bien et c'est bon.
je l'ai fait recement sur un de mes étriers, cela fontionne.
