Probleme plaquettes
Auteur Sujet: Probleme plaquettes  (Lu 1524 fois)
  • 1574 Messages (Expert)
  • derbi x-treme 2008
Le 19 Avril 2010 à 20:37
bonjours, j'ai un problème
je voulais changé mes plaquettes et j'ai jamais réussi a repousser les piston, même en forçant comme un dingue !!
je comprend pas car je l'avais déjà fait et il c'était repousser sans forçant
Il y a un moyens ??
  • 138 Messages (Débutant)
  • Derbi senda x-race 2005
Le 19 Avril 2010 à 20:42
Slt moi en général je laisse les ancienne plaquette je met le manche d'une clé à molette entre les 2 plaquette et je repousse les pistons
  • 2903 Messages (Expert)
  • Team Furious Racing // Mx déco
  • Suzuki Gsr 600 K8
Le 19 Avril 2010 à 20:52
faut voir si tes pistons ne sont pas grippés ?
Life Begin At 8000Rpm !
Le 19 Avril 2010 à 20:59
ouai je pense qu'il y a un probleme, car j'ai forcer avec plusieurs outils et tout et il n'y a pas moyen de les faire bougé
faut faire comment si il sont gripper ?
Le 20 Avril 2010 à 20:13
up Svp !!
  • 529 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi Senda R de 1999
Le 21 Avril 2010 à 09:20
Salut
Ben 1 faut que tu vides l'étrier de tout liquide
2 tu envoi de l'ai comprimé à la place du liquide et tu met un chiffon au milieu
3 tu nettoies et tu remontes
C'est ce que j'ai fait sur mon étrier avant de Senda R de 1999
Kit 50 top noir super mais carbu de 14 c'est archi-nul
cherche entraineur de compteur pour derbi à cadre tubulaire de 1999
Le 21 Avril 2010 à 12:29
je pense que je vais mettre du dégripand déjà et si sa ne marche pas, purge complette
  • 75 Messages (Novice)
  • derbi senda r
Le 21 Avril 2010 à 12:47
tu a ton piston d'etrier grippés démonte ton étrier vide l'étrier de tout l'huile , envoi de l'air comprimé ,netoye et graisse et remonte
kit 85 carrera big bore barikit vilo barikit course 44mm bac malossi pot pro race cartouce kx 85
  • 61 Messages (Novice)
  • aprilia rs 50
Le 21 Avril 2010 à 13:00
Hier j'ai voulu changer les plaquette d'un pote et sa ma fait pareil, j'ai ouvert sont petit reservoir d'huile de frein j'ai appuyé sur la pedale de frein (ce qui fait sortir le piston un peu plus) et en relachan la pedale de frein j'ai réussi a repoussé le piston.
Mais prepare un chiffon a placé a ton reservoir d'huile car quand tu va repoussé ton piston l'huile va remonté...
Le 21 Avril 2010 à 13:12
ouai ok merci, je vais essayer sa cette aprem-midi et je vous redis
  • 1424 Messages (Expert)
  • Derbi X'trem 2008 et 103 "cross" ^^
Le 21 Avril 2010 à 16:01
Meme problème sur ma derb' ! j'ai sorti les piston avec une pince ,)
103 spx cross:
-culasse malossi 46mm
-cylindre Dr 46mm
-carters aligné et admi prépa
-villo conti chr, roulement C3
-vario polini speed control
-allumage origine
-bac malossi
bientot:
-carbu de 19 phbg
-pot serpentin
Le 21 Avril 2010 à 16:24
j'ai tout essayer, rien marche, tu as sortis les piston et apres tu as fait quoi ?
Le 22 Avril 2010 à 08:15
tu les nettoies à fond,  tu les graisses puis tu les remontes (attention n'utilise pas de pince pour les remettre tu y vas avec les 2 pouces  ;)
Le 22 Avril 2010 à 16:50
voila c'est bon, j'ai démonter l'étrier en deux et nettoyer les piston et je les est remis. Maintenant faut faire une purge, j'ai pas trouvé de tuto par contre
Le 22 Avril 2010 à 21:36
c'est simple la purge, tu met ton huile dans une seringue que tu injecte par ton purjeur
103 spx cross:
-cylindre Dr 46mm
-allumage origine
-bac malossi
bientot:
-carbu de 19 phbg
-pot serpentin
