[Résolu]Problème pompe a huile !
Auteur Sujet: [Résolu]Problème pompe a huile !  (Lu 1476 fois)
  • 28 Messages (Néophyte)
  • Derbi Drd Racing 85 Anniversary
Le 17 Septembre 2013 à 21:05
Bonjour ,
Je vous explique mon problème , Je voulais changer de marque d'huile moteur . j'avait au début de l'ipone et je passe a de la motul , j'ai donc vidée tout le réservoir d"huile ainsi que la durite . J'ai mis l'huile motul , la durite c'est rempli petit a petit mais le problème c'est qu'il y a une genre de bul d'air dans la durite . Est ce que sa partira dès que je roulerais avec cet nouvelle huiles ? Quesque je doit faire ?  !help
Ps: J'ai encore la pompe a huile !
merci
« Modifié: 25-09-2013 17:34:13 par Pocketcrossman »
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 17 Septembre 2013 à 22:22
Salut !
J'ai déplacé, ça me semble mieux ici que dans le général ;)
  • 53 Messages (Novice)
  • Suzuki rmz 250 édition 2013, Derbi X-trem 2009, Yamaha Tzr 86 Top alu !!!
Le 18 Septembre 2013 à 19:28
Salut, Il faut que tu retire ton cache de pompe a huile puis tu aura une petite vis cruciforme tu met un petit sceau en dessous et tu l'ouvre puis tu referme la vis quand ta plus de bulle dans la durite   ;)
On est tous des rois pour démonter, mais alors pour remonter..... ^^'
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 18 Septembre 2013 à 22:57
Sinon tu fait du mélange tant que les bulles d'air s'en aille  :)
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 18 Septembre 2013 à 23:56
l
Bonjour ,
merci
la viscosité de l'huile  et bien la même  ???
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
  • 33 Messages (Néophyte)
Le 20 Septembre 2013 à 21:16
l
Bonjour ,
merci
de l'huile pour mélange c'est de l'huile pour mélange :) ! ce qui faut dire : est ce que c'est bien de la full synthétique hien ?!!!!!!!!!!!!!!!!
et pourquoi t'as vidé l'ancienne ? de l'huile pour mélange y a pas de soucis à la mélangé avec l'autre pour eviter de gaspiller :) !
  • 438 Messages (Expérimenté)
  • Patrol 3.3L TD
Le 21 Septembre 2013 à 01:41
Bonjour ,
merci
Faux tu as de l'huile prévu pour graissage séparé et d'autre moins fluide  pour le mélange direct..
Gamer pc :)
Patrol 3.3TD
Le 25 Septembre 2013 à 17:33
Bonjour ,
C'est bon le problême est régler , la bulle d'air est partit tout seule en roulant . J'ai demander au concess et il a dit que sa partira tout seule . J'ai changé d'huile parce que l'ancienne que j'avais ne se trouve plus sur internet et aussi dans mon patlin .J'avais de L'ipone et  J'ai maintenant mis de la motul 710 . Déconseillée de mélanger deux huiles .
Merci tout le monde ! :)
