Bon ben alors j'ai trouver au niveau du + et du - et sa fonctionne, j'ai juste une question a poser, demain je vais avoir un boitier pour allumer et éteintre mes néons, donc j'aurais voulu savoir comment brancher de la batterie au boitier mes néons, est ce que c'est comme ce ci :
Néon numéro un : le + à la batterie et le moins sur le boitier
Néon numéro deux : le - sur la batterie et le + sur le boitier
Est ce comme sa ou sinon dites moi la soluce,
