Bonjour à tous, étant nouveau, je vais essayer de m'exprimer le plus clairement possible
Mon problème est le suivant; je possède une derbi SDR de 2002 qui ne tient pas le ralenti...
avec le shock:à froid elle le tient mais dès qu'elle a un peu chauffée elle ne le tient plus.
Sans le shock:Qu'elle soit froide ou non, elle ne tient pas le ralenti.
De plus, que je serre ou dé-serre la vis de ralenti ou de richesse, je ne note aucun changement dans le nombre de tours....
J'ai déjà changé le joint de culasse, soufflé mon carburateur et remplacer tous ses joints. J'ai aussi remplacé le filtre à air par un neuf. Normalement je n'ai pas d entrée d'air.
équipement de la moto:
Moteur d'origine (49,9 CC).
Gicleur principale 72 (inférieur de base), celui de ralenti 36 (32 de base).
Pot giallini carbone (à détente et débridé).
Je ne m'y connais pas très bien donc j’espère que vous pourrez me venir en aide
(en espérant avoir été assez complet).
