probleme reglage
Auteur Sujet: probleme reglage  (Lu 3432 fois)
  • 448 Messages (Expérimenté)
  • plus rien :s
Le 25 Juin 2008 à 11:16
bonjour!!
Alors voila mon probleme est que j arrive pas a regler le carbu de ma honda qr (piwi comme cher yamaha) ma bougie est brune claire
bon le photo et pas trés bonne
donc voila le carbu enfin vis de richesse et ralentis la vis crusiforme doit etre la richesse pasque la moto avance tte seule quand je la sert
et la plate doit etre la vis d aire mais quand je la tourne je n apercois aucun changement...
la moto ne tien pa bien le ralenti et quand j'acellere elle geulle puis broute et on dirai qu il y a des trou d aire
On pàss℮ des Chupàh' Chup's àux Clop'
Des verres de Coucà' Colà' aux verres de Vodkà',
Des piij' pàrtiis àux boiites de nuiits
D'lenfànce à l'àdolecsence.
  • 73 Messages (Novice)
  • x power
Le 25 Juin 2008 à 19:00
Tu ne doit pas avoir le bon gicleur monte le de 5 a 10 points.
  • x power
Le 25 Juin 2008 à 19:02
et reregle ta bougie l'écart entre ta petit barre en haut et le "silex" qui doit faire l'étincelle est trop proche.
  • plus rien :s
Le 26 Juin 2008 à 10:36
ok jvai voir mais aprés augmenter le gicleurs j essaie de re regler le carbu pasque enfete au debut elle tenait pas le ralentit mais une fois qu'elle etait chaude en roulant aucun probleme avec le meme gicleur enfin c est un vieux truc donc voila... merci pour t est conseil!!
  • 36 Messages (Néophyte)
  • modifs a venir: tt les carenages de la nouvelle!!!
  • aprilia rs 50 1998
Le 26 Juin 2008 à 10:53
et juste comme ca l ecart  la bougie doit etre de 7mm  ;)
  • plus rien :s
Le 26 Juin 2008 à 20:29
ok merci cette aprem j ai re regler pi on dirai qu il y a du mieu pour la bougie vous savez pas avec quoi je peut l ecarter
  • 1450 Messages (Expert)
  • DERBI en cours : Kit 70 Airsal prépa vilo Conti carbu 17.5 Pot Technigaz avec venturi de Scr et Cartouche Conti Boite à air Conti New !
Le 26 Juin 2008 à 20:33
essaye avec une petite pince ou essaye de glicer un petit tournevis plat .
  • plus rien :s
Le 26 Juin 2008 à 20:38
ouai mais j ai peur de casser le petit silex  p! donc je c est pas comment faire m'est probleme peuvent venir de la bougie? pasque bon sur la photo on voit pas l ecart mais en vraie il y a un petit ecart quand meme et les 7mm sont entre la patte et le debut du silex? merci a vs tous
Le 26 Juin 2008 à 20:43
ba change de bougie lol sa coute pas bien chere .
  • plus rien :s
Le 26 Juin 2008 à 20:48
ouai je c est enfin cette becane elle serait bonne pour la poubelle mtnt lOol mais sa me fait aprendre la mecanique ...
Le 26 Juin 2008 à 20:50
oé m'enfin réparer une bougie lol j'en connais pas trop qui font sa lol
  • plus rien :s
Le 26 Juin 2008 à 20:55
je vais en essayer une autre il y en a encore cher moi sur la debrousailleuse sur le motoculteur et tt c est truc c est mon pere qui sera heureux!!
Le 26 Juin 2008 à 21:00
Ben quand elles tombent par terre sur le mauvais coté par exemple et oui l écart c est entre la petite patte et la petite tige lol dsl pour le vocabulaire ;)
Et a mon avis sur ta débrousailleuse et tt le reste ce sont pas les memes bougies :P
Et tu peux le faire sans problemes avec un tournevis a sucres sm2!
  • plus rien :s
Le 26 Juin 2008 à 21:08
c est quoi sa un tournevis a sucre lOol pi c est une bougie ngk aprés l indice jpense que j ariverai a trouver a peut prés pareille pasque celle du motoculteur elle est bonne j ai deja rouler avec donc demain matin jpeut tester vu que jsuis seul cher moi ma mere me soulera pas a cause du prix de l essence!!! :) vu que c est l essence de la tondeuse lOol
Le 26 Juin 2008 à 21:11
Un tournevis a sucres c est un petit tournevis ( qui sert a serrer les sucres)  ::)
