J'ai eu le même problème, t'a juste à changer ta pipe d'admission ( 17euros) car d'origine la pipe d'admission est trop petite et bride l'air qui rentre dan le moteur quand montage d'un moteur plus performant. Donc limite la monter dans les tours. Le gicleur ne va rien changer à ton problème. Moi j'avai changer la pipe d'admission par une de 19 et çà marchait carrément mieux. Et après j'ai pri le carbu de 19. (moteur et pot conti) et çà marche du feu de dieu. Plein gaz
