probleme reglage chaine help svp
Auteur Sujet: probleme reglage chaine help svp  (Lu 1269 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
  • yamaha tzr 2000
Le 04 Août 2008 à 13:32
salut, ca fait une heur que j'essaye de regler ma chaine et il y a un truk que je ne comprend pas quand je fait tourner ma roue arrière la chaine est detendu et d'un coup de tend hyper dur pui se redéten et se retend sans arret j'ai limpression qu'elle va cassé a chaque foi et je n'arrive pas a trouver d'ou cela peut venir pourtant la couronne est alligné avec le pignon la roue est centré et j'ai se probleme
aidé moi svp c'est urgent faut que je roule
merci d'avance
  • 1515 Messages (Expert)
  • Venez visitez mon sky : http://mettos.skyblog.com/
  • XP6 2001 supermot' tuning
    • mon sky
Le 04 Août 2008 à 13:38
salut, ton kit chaine est mort sa me faisait pareil, et aussi elle sort presque de la couronne nan ?
il faut que taille racheter une chaine  p!! pour linstant roule en detendant ta chaine
top perf noir 50 / vilo renforcé motoforce racing / carbu 19 / pot hebo / embro mrd / bac, baa et pipe retravailler / lamelle doppler / bougie iridium br10 / roulements c3 / double radiateur /
  • yamaha tzr 2000
Le 04 Août 2008 à 13:59
non sa ne déraille pas et le kit chaine a moin de 5000 kilometre tu croi que sa pourrais venir juste de la chaine?
merci de ton aide
    • mon sky
Le 04 Août 2008 à 14:36
bin sa peut venir que de la en tout cas, enleve ta chaine, et regarde sil est bien flexible a tous les maillon
mais en tout cas sa peut etre que sa
  • 93 Messages (Novice)
  • Trotinette avec moteur de débrousailleuse, Suzuki swift 70ch DDIS, 103 mvl à refaire, bientot 600 hornet !!
Le 04 Août 2008 à 16:33
pour voir si ton kit chaine est mort, tire sur un maillon de ta chaine au bout de ta couronne, si tu voit une dent de ta couronne ton kit est mort, sinnon peur être que ta couronne de tourne pas rond !
Rillette72 sur sa 103, le bitume il décollera !!!
  • yamaha tzr 2000
Le 04 Août 2008 à 16:39
je vien de demonté ma chaine aucun maillon ne blok j'ai essayé ton astuce pour le kit chaine et il n'est pas mort je ne comprend pas
sa pourrait venir d'un movais graiçage?
je vien de tout graisser a fond je vérré tout a l'heur
merci pour votre aide les gars
