probléme rieju rs2
Auteur Sujet: probléme rieju rs2  (Lu 1587 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 01 Mars 2011 à 20:31
bonjour a tous alor j'ai un tré gro probléme avec ma moto enfaite j'ai serrer j'ai changer cylindre piston la moto démare avec bocou de mal met ne monte pas dans les tour elle n'avance pas je me suis renseigner et on ma di que c'était soit mon allumage ou mon boitier cdi est ce possible??merci j'attent vos réponse
  • 3669 Messages (Maitre)
  • Un coup d'accel' et personne me suis !!!
  • Yamaha dt r 50 avec bidalot mxr , Sachs mad Ass ... Honda cbf' 125
Le 01 Mars 2011 à 20:32
Faut pas monter dans les tours si t'as pas fini ton rodage ...
  • 685 Messages (Tres Expérimenté)
  • To be continued ...
  • 250 yz
    • Mon parking !! click!!
Le 01 Mars 2011 à 20:33
j'orais opter pour carburateur  :) et fais gaffe aton rodage fais le bien aussi p!!
Le 01 Mars 2011 à 20:37
oui je vais le faire le rodage met la moto a bocou de mal a démarer et le pot péte a rad et la moto fait du sur place
  • 250 yz
Le 01 Mars 2011 à 20:39
regarde petetre ton carbu  p!!
jlé démonter et il é niquel est ce possible l'allumage??
  • 250 yz
Le 01 Mars 2011 à 21:15
ouai aussi ou de la bougie p!!
Le 01 Mars 2011 à 21:49
bougie remplacer aider moi svp
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
 + du coter allumage  peut-être décaler ...
Le 01 Mars 2011 à 21:57
on ma di comme quoi un allumage d'origine sur moto ne se calai pas ??croi tu du fait d'avoir serrer kil sé décaler??
Le 01 Mars 2011 à 22:18
oui beaucoup dise ça car ya une clavette  p!! mais voila aprés un serrage (surtout si c'était violent ) ton moulin a eu un "choc" , donc peut être décalalage..
perso , moteur qui pétais , démarait mais tournais mal , bref , je retire la cloche , la clavette fendus en deux , dans le sens de la longueur  :o résultat allumage décalé ..
regarde déja et si tout est bien on explore d'autres pistes , du moins cher au plus cher ... clavette, bougie, anti parasite , bobine et enfin stator...
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 01 Mars 2011 à 23:09
donc je vais te donner quelque truque a verifier car sa m'est deja arriver ou j'ai aussi eu des probleme du genre sur des reparation pour des pote ...
donc  bougie que tu a changer donc ok ou l'allumage demonte le et regarde si tu na pas de fils de sectionner ou de fils ou il y a eu un frotement , deux fils qui se touche , ...
regarde aussi l'etat de la cloche d'allumage
et aussi l'etat de ta clavette car une clavette casser fera petarder ton moteur
  • 661 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK X Power SCR SM !!
Le 01 Mars 2011 à 23:42
att je croi que j ai mal compris, tu a serrer et tu a changé que ton piston ?
" brûle la gomme, pas ton âme..."
Le 02 Mars 2011 à 00:03
d'accord merci de vos conseille je vais regarder tout sa et je vous redirai
j'ai changer cylindre piston culasse joint et bougie.
merci bonne soirer
Le 02 Mars 2011 à 15:33
J'ai regarder pour démonter l'allumage met il y a une poulie denter autour de la cloche cé donc impossible de faire passer l'extracteur komen faire??
