Probleme Sherco !!
Auteur Sujet: Probleme Sherco !!  (Lu 1374 fois)
  • 381 Messages (Expérimenté)
  • Mbk X-limit année 2000 pot dopller, carbu 17.5 phbn, filtre air conti chr, transmi 12x52.
Le 29 Juin 2009 à 19:53
Bonsoir a tous ,
Je vous expose mon probleme qui est le suivant , je suis sur le point d' acheter ce sherco mais il a un seul souci il demarre super bien mais des qu' il chauffe il s' éteint , Sachant que le bloc a été remis a neuf , kit 50 malossi , pot doppler, carbu 19 black edition neuf, piston neuf, clapet et boite a clapet neuf , vilebrequin neuf , tout les joint moteur neuf ... Nous ne savons pas d' ou cela provient nous avons un doute sur la pompe a huile qui a été suprimer et il n' y a pas d' obturateur ...
SVP donner vos hypothèse....
Merci..... +1 pour toute les reponses pertinente ...
Mac gyver : Donne moi un chewing gomme je te fait un joint de culasse.!
j'ai 1 avertissement
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 30 Juin 2009 à 10:46
il peut avoir enlever les pignons d'entrainement pour la pompe a huile dans ce cas, pas besoin d'obturateur....
cordialement
  • 8473 Messages (Maitre)
  • Makiina Sound Exhaust
  • Mégane Coupé
Le 30 Juin 2009 à 11:01
Moi je penses a un problème d'allumage !
Le 30 Juin 2009 à 19:11
L' allumages est neuf c' est un conti rotor externe ...
  • 436 Messages (Expérimenté)
Le 30 Juin 2009 à 19:20
réglage carbu est fait?
Le 30 Juin 2009 à 19:40
Oui nikel ...
  • 60 Messages (Novice)
Le 30 Juin 2009 à 19:49
tu as pas un problème de refroidissement?
  • 1417 Messages (Expert)
  • Aprilia Sx 2007 avec pot Conti
Le 30 Juin 2009 à 20:05
tu na pas un joint de niquer ?
Rachète ou vous débarrasse de vos 50cc, Service montage des pièces sur vos 50cc ... me contacter par MP
Le 30 Juin 2009 à 20:42
la bougie n'est pas trop froide?
Le 01 Juillet 2009 à 19:56
Le moteur a était demonter et nottoyer a fond donc remonter avec des joint neuf et depuis elle n' a plus rouler ... La bougie est une br8 il me semble sur un kit 50 c' est suffisant ...
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 01 Juillet 2009 à 22:26
je verrais bien une BR9ES
Le 02 Juillet 2009 à 19:55
Même avec un b8 sa fonctionnerai certe mal mais sa tournerai
Le 03 Juillet 2009 à 10:54
Personne n' a d' autre hypothese ?
