Pour commencer, ma tzr fonctionnais parfaitement depuis longtemps, j'ai retirer les carénages, enlever la durite de reffroidisement au cylindre, enlever le calostat de température, puis retirer le cylindre complet, pour y mettre un nouveau (l'ancien n'étant pas sérer), ducoup je remonte tous sa, durite, purge du radiateur, ...
Donc je la pousse, et rien
Ne veut pas démarre (quelques petite ruptures).
Donc je vérifie si y'a de l'étincelle, tous les branchement éléctriques, nettoyage carbu, changer la bougie, ... TOUJOURS RIEN, mais j'ai remarquer que le voyant panne moteur situer au compteur dans le compte tours clignote ! Dès que je met le contact il s'allume et clignote
Ducoup, sens inverse, je remonte l'ancien cylindre et toujours rien...
Si quelqu'un aurait une idée pour mon soucis
Merci d'avance
