probleme tzr
Auteur Sujet: probleme tzr  (Lu 1302 fois)
  • 57 Messages (Novice)
  • tzr réplica rossi 2005
Le 31 Octobre 2007 à 17:27
alor le probleme et le suivant , aujourd'hui j'étais entrain de rouler tranquillement sans taper dedans et ma tzr a commencer a ralentir , j'ai retrograder et elle continuer a ralentir jusq'au moment ou elle a caller . j'ai essayer de la demarer a léléctrique marche pas , j'ai éssayer a la poussette , elle a démarer mais que au bout d'un moment  et je devais accelerer sinon elle caller , mais pour quelle avance il fallait que je la pousse dans les tour et elle n'allait quand meme pas vite et elle caler au bout de quelques metres . qu'est ce que sa pourrait-etre ? merci d'avance .
Si pneu tu-as , burn tu feras !!!!!!!!
  • 300 Messages (Expérimenté)
  • A cé toi le petit point ke japercoit ds mon rétro!
  • Yamaha Tzr "the bete de course"
Le 31 Octobre 2007 à 18:51
avez tu encore de l essence ? car si tu n avait plus d essence  c est normale quelle cale.  il fallait te mettre sur le réserve et elle allait repartir
merci et salut a tous  "team bebert"
  • 2497 Messages (Expert)
  • tzr kit 75 top rose carbu de 28 bac conti chr pot metrakit 70 embreillag 85 yz.......
Le 31 Octobre 2007 à 18:54
netoie bien ton carbu tu doit avoir de la merde dedans qui obstrut tes gicleurs
Membre de la brigade anti-c0n---> j'ai beaucoup de boulot
http://fafmoul-mecaboites.forum.com   <-- le seul forum ou personne viendra te casser les couilles
  • 948 Messages (Tres Expérimenté)
  • GAAAZZZ!!!
  • TZR Valentino Rossi Edition 2004
    • z2k.sky
Le 31 Octobre 2007 à 19:00
Robinet fermé ?  ::)
  • 60 Messages (Novice)
Le 31 Octobre 2007 à 19:26
commence par nettoyer ton carbu  et regarde si ta de l'allumage
Le 31 Octobre 2007 à 23:21
le carbu est nikel , oui j'ai de l'éssence et le robinet est ouvert , il y a des étincelles mais l'antiparasite s'enleve facilement , est-ce possible que sa soit la boite a clapet qui est morte ?
« Modifié: 31-10-2007 23:34:18 par bel »
Le 01 Novembre 2007 à 09:45
morte nn mai tu peu te tourner les clapers et changer tont anti parasite
  • 17759 Messages (Maitre)
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 01 Novembre 2007 à 10:43
Sa ressemble pas a une petite amorce sa ?
Le 01 Novembre 2007 à 10:53
et bien hier soir j'ai démonter mon haut moteur et j'avais un trou dans le piston , j'étais étonné bon je vais voir essayer un autre antiparasite on vera bien .
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 01 Novembre 2007 à 11:02
Euh si tu as un trou dans ton piston faut le changer mdrrrr
et regarde si ton cylindre est pas rayé, et si t'as bougie et ta culasse sont pas mort aussi !
Le 01 Novembre 2007 à 11:21
j'ai changer le piston  , rien n'ai rayer . j'ai tester un autre antiparasite rien ne change  :-[ , qu'est-ce que sa peut-etre ?
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 01 Novembre 2007 à 11:24
T'a bougie a du en prendre un coup si ton piston était percé !!!
Le 01 Novembre 2007 à 11:31
j'ai tester plusieur bougies rien n'y change ? comment savoir si l'allumage est en bonne état ou pas ? sa peut-etre sa .
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 01 Novembre 2007 à 11:53
Je crois qu'un allumage mal callé ou défécteux sa peut percé un piston, je vais me renseigné !
Le 01 Novembre 2007 à 12:07
probleme résolu , l'allumage étais décaler , j'ai remis tous sa en place et tout fonctionne bien , merci quand meme a+
