Probleme voyant du compteur.
Auteur Sujet: Probleme voyant du compteur.  (Lu 1190 fois)
  • 53 Messages (Novice)
  • Derbi Senda
Le 06 Septembre 2012 à 20:19
Bonjours, je me présente je m'appel Kévin, j'ai 16ans et j'ai une derbi senda x-trem sm 2003.
Voila j'ai un problème:
J'ai tout brancher mes fils sur l'allumage et quand j’accélère tout mes voyants d'huile, essence et chauffe tout sa s'allume. ( il n'y a pas de batterie.)
Ma question est: Est ce que c'est normal ou pas.
Merci de me répondre au plus vie.
Bonne journée.
« Modifié: 06-09-2012 20:22:45 par Kevin42490 »
-cylindre 80 airsal
-pot scr corse ligne 70
-carbu de 19 dell'orto gicleur de 95
-clapet malossi carbone
-pipe malossi
-embrayage polini
-allumage MVT digital direct
-vilo stage 6
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 06 Septembre 2012 à 20:29
non ce n'est pas normal. tu as du faire une erreur quelque part
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • 132 Messages (Débutant)
  • j'en mangerai toute ma vie des virage miam :p
  • rieju rs2 matrix
Le 06 Septembre 2012 à 22:44
l'allumage dois fournir un peux de courant regarde ton branchement au niveau des fils
tu trouvera peut etre ton bonheur la  p!!
http://www.mecacustom.com/1702-schemas-electrique-50-a-boite
-kit 80 airsal
-vilo barikit piste
-bac conti chr
-pot yasuni r2
-carbu 21 ds
  • Derbi Senda
Le 07 Septembre 2012 à 07:57
Merci beaucoup. Et c'est un allumage MTV prenium.
-cylindre 80 airsal
-pipe malossi
-embrayage polini
-vilo stage 6
  • 1045 Messages (Expert)
  • Peugeot xp6 2008
Le 07 Septembre 2012 à 08:09
A la limite c est pas la mort c est que des led qui s alume.  verifie ton cablage
kit 70 mk pro race 3
pot mk pro race 3 titane
Allumage mvt dd rotor intern
carbu 28 vhst
bac tpr vforce
baa polini
embrayage polini
vilo doppler endurance
  • Derbi Senda
Le 07 Septembre 2012 à 08:14
Si car comme elle a un kit 78 malossi, si le moteur chauffe je voudrais que le voyant s'allume et quand j'ai plus d'essecne.
-cylindre 80 airsal
-pipe malossi
-embrayage polini
-vilo stage 6
  • Peugeot xp6 2008
Le 07 Septembre 2012 à 10:53
Ma sonde passer pas sur mon top rose donc bon et pour l essence sa a jamais marcher a part au debut  tu regarde en ouvran le reservoir sa revien au meme :) mais verifie le cablage comme je t ai dit
carbu 28 vhst
bac tpr vforce
baa polini
embrayage polini
  • Derbi Senda
Le 07 Septembre 2012 à 11:07
D'accord cece33. Merci. :). Je vais faire sa cette apres midi et je vous tiens au courant.
-cylindre 80 airsal
-pipe malossi
-embrayage polini
-vilo stage 6
