Bonjour, j'ai chez moi un moteur am6 de 2008, pour changer de vilo et roulements, j'ai du l'ouvrir et démonter la boite de vitesses, j'ai été très attentif aux rondelles au démontage ( moteur qui n'a jamais été ouvert ) et je n'en ai eut que 3 ! une en dessous et au dessus du selecteur, une au dessus du barillet mais aucune ni en dessous ni au dessus de l'arbre secondaire Oo c'est étonnant, pour l dessus je ne sait pas si je l'ai perdu mais pour le dessous c'est sure et certain qu'il n'y en avais pas
comment ca se fait? sachant qu'il y a une rondelle entre le dernier pignon et le circlip de l'arbre secondaire mais ca m'étonnerais bien que ce soit ca...
Si quelqu'un a deja eut ce problème? en tout cas après avoir remonté la boite ( sans refermer les carters ) , toutes les vitesses passent bien et la boite tourne sans problème, voila pour la petite histoire help !!!
