Le clip? A la main. ^^
Tu dis que tu broutes, t'es donc trop riche, tu dois donc rabaisser l'aiguille pour appauvrir donc remonter le clip.
Ne touche pas à la vis de richesse, elle règle la richesse du mélange du ralenti et des faibles ouvertures du boisseau. La toucher va te dérégler les bas régimes sans régler ton problème.
