Quantité huile pour fourche X-limit avant 2004?
Auteur Sujet: Quantité huile pour fourche X-limit avant 2004?  (Lu 6800 fois)
  • 459 Messages (Expérimenté)
  • Le mieux est l'ennemi du bien.
  • MBK X-limit, Beta RR SM, HM dérapage.
Le 17 Octobre 2010 à 11:02
est ce que quelqu'un a le carnet d'entretien d'une MBK X-limit ou DT ancien modèle?
Je cherche la quantité d'huile à mettre dans chaque fourreau et la viscosité.
La fourche est déjà démontée, j'ai changé les joints spi.
Merci d'avance pour vos infos.
J'ai trouvé 300ml sur le forum, mais apparemment ce n'était pas très sûr.
+1 à la clef pour ceux qui arriveront à me dépanner.
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 17 Octobre 2010 à 11:07
salut,huile de fourche 250ml
10w pour origine
15w pour plus de fermeté
et moins de 20e  ;)
[/quote]
Le 17 Octobre 2010 à 11:21
10w pour origine
et moins de 20e  ;)
OK, merci. 250ml dans chaque fourreau donc? c'est bien ça? Pas de différences entre les deux cotés?
+1 pour toi. Bien qu'à 744 tu ne sois plus à 1 près.
ça tombe bien j'ai justement de la 10W.
« Modifié: 17-10-2010 11:22:50 par dams73 »
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Drakon
Le 17 Octobre 2010 à 13:32
question peut etre idiote mais
peut on utiliser n'importe quelle huile 10w ??
je pose cette question car c'est pareil pour l'huile de boite ( 10W 30 )
et justement on en trouve en grande surface a des prix raisonnables ( en bidon de 2 ou 5l par exemple ) et de marque ( rayon voiture > essence )
M - Drakon en reconstruction
d'ailleur si vous aviez des infos n'hesitez pas a mes envoyez
je recherche des infos sur le faiseau electrique et la partie cycle de la bete ( tous schema ou photos seraient les bienvenus )
Le 17 Octobre 2010 à 13:57
NON.
L'huile de fourche, c'est de l'huile hydraulique qui n'a rien à voir avec l'huile moteur.
Pareil pour les boites de vitesses 2T, il y a de l'huile spéciale boite pour moteur 2T que tu trouves chez ton pro. Je n'ai jamais essayé de l'huile pour boite de voiture car mon pro me la déconseillé. Le gain au niveau tarif n'est pas énorme, alors le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Le 17 Octobre 2010 à 14:00
c'est des huiles différentes!!!
edit: + 1 rendu ;)
[/quote]
  • Drakon
Le 17 Octobre 2010 à 14:29
Merci pour l'info  p!!
Le 25 Octobre 2010 à 13:45
Après renseignement chez MBK, il m'ont dit qu'il fallait 220 ml par fourreau?
