c'est 7,5 ampere en genreal sur am6 donc sur derbi sa doit etre pareill
Sur AM6 c'est 10A, il me semble
Ok mais sa change quoi si je met un fusible de 5A? il ne fait que absorber la puissance et c tt mais sa ne risque rien niveau batterie ou meme niveau circuit electrique ?
C'est une sécurité pour ton circuit électrique, ça évite de griller tes composants électrique (lors d'une sur-tension, ton fusible grille pour couper le circuit).
Donc enfaite, plus ton fusible est petit => Plus tu protèges ton circuit => Plus t'as de chance de le griller (ton fusible).
C'est pour cela qu'il faut en mettre un adapté (Pas trop gros et pas trop petit non plus)
