pour pugé je te conseille un truque simple
et pratique
tu prend du liquide de frein tu y met das une petit boite (boite a conserve)
tu fait le plein de ton bocal
tu ouvre ta visse de pourge tu mette un tuyau tu le plonge dans ta boite a conserve remplit de liquide de frein et tu pompe comme sa quand tu pompe l'ai par et quand tu relache sa n aspire pas d'aire mais du liquide j ai fait sa sur la mienne et sa va plus vite et c'est plus pratique car si tu ferme la ta purge tu fait revenir de l air...
si tu a beaucoup d aire pompe deux tris coup et eleve carement ta visse de purge et l air va remonté doucement en attendant tu prend un café
et roulé avec de l'air dans la durite oui c'est dangereux car suffit que l air aillent a letrié et tu na plus de frein d un seul coup et la :S
