re problème de frein ar derbi senda
Auteur Sujet: re problème de frein ar derbi senda  (Lu 912 fois)
  • 60 Messages (Novice)
  • Anarchy
  • Derbi Senda Xtrem
    • Cuir <3
Le 07 Juillet 2013 à 22:24
Bonsoir,
J'ai de nouveau un problème avec mon frein arrière ( et oui j'ai deja 2 sujets sur sa !   /tete).
En démontant ma roue arrière pour changer mes roulements qui était très usés, j'ai remarqué qu'une plaquette était usée et l'autre quasiment neuve (j'avais changer les deux il y a moins de deux moins ). J'ai aussi vus qu'une plaquette était très avancée par rapport à la deuxieme, donc je l'ai poussé.
Quelques jours après en remontant la roue, mon frein ne fonctionner plus p!3 . J'ai donc purger pensant que en poussant la plaquette et le piston sa a mis de l'air dans l'étrier.
Mais nada, rien !  !help
Je vous demande à l'aide encore une fois car ce frein me fais bien des misères !!!  :'(
Qu'en pensez-vous, qu'avez-vous à me conseiller ?
Merci par avance, et bonne route !  ;)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 07 Juillet 2013 à 23:06
Salut, Est ce que ta poigner durcie quand tu appuie dessus?
essaye de redémonter ton frein, et de le remonter, ton piston est peu être bloquer
  • 350 Messages (Expérimenté)
  • [CRZ] Moteur 140 Lifan
  • CRZ 140
Le 07 Juillet 2013 à 23:33
Salut ! J'ai eu le m^me problème sur mon pitbike, bref vérifie ça et tu nous tiens au courant :
-Plaquette bonne
- Purge bien faite et pédale de frein ni trop molle ni trop dur
- Disque pas gras (au pire tu peut le laver avec un pinceau et un peu d'essence ;)
Voilà.
Le motocross, un sport, une passion, un mode de vie, une peur, un plaisir, des sensations, des gamelles, des rattrapages, des blessures, mais surtout un coup de coeur.
Le rythme du moteur fait battre nos coeurs.
L'odeur de l'essence fait marcher nos poumons.
Le bruit de l'échappement retentit dans nos têtes.
  • Anarchy
  • Derbi Senda Xtrem
    • Cuir <3
Le 08 Juillet 2013 à 02:43
Non elle est completement molle, elle ne freine plus.
-Plaquette bonne
Voilà.
En fait y'a pas longtemps j'ai du racheter plaquette étrier et plaquette (tout était mort). J'ai aussi remis un nouveau joint au maître cylindre qui était hs lui aussi, et j'ai reserrer l'écrou de la pédale de frein. Ensuite j'ai purger bien comme il faut, et la le frein était tout dur, il freiner bien et le liquide ne couler plus du mc !  :)
C'est quand j'ai démonter ma roue et rentrer le piston en appuyant sur la plaquette qui était gripper que sa a commencer a remerder.
  • 438 Messages (Expérimenté)
  • Patrol 3.3L TD
Le 08 Juillet 2013 à 11:59
Piston gripper ? MC hs ?
Gamer pc :)
Patrol 3.3TD
  • Anarchy
  • Derbi Senda Xtrem
    • Cuir <3
Le 08 Juillet 2013 à 12:51
J'ai remis le piston, et le mc était hs mais on la fait réparé
