Je viens de changer de pot ce week-end, mais il semble que le carburateur ai besoin d'un petit réglage. Le problème c'est que je ne sais pas trop comment procéder ... La moto a beaucoup de mal à monter dans les tours mais fonctionne du tonnerre une fois élancer.
J'ai pris le temps de démonter la bougie pour voir ce qu'il en était et j'en conclurai que trop d'essence arrive dans le cylindre ( bougie toute noir ). J'ai essayé quelque réglage sur la partie extérieure du carbu, notamment sur la vis située à coté du ralenti ( mais je crois que cette vis gère l'arrivée d'air ). Je pense aussi qu'il faut que je change de gicleur ( en mettre un plus petit serai l'idéal ? )
Merci de votre aide
Ben
