Réglage pompe a huile
Auteur Sujet: Réglage pompe a huile  (Lu 3090 fois)
  • 1261 Messages (Expert)
Le 03 Février 2007 à 12:21
Voila ma moto fume comme une dératée la bougie et super crade et de l'huile coule le long du pot donc j'aimerais savoir comment régler la pompe a huile ?
peut-on trouver un pourcentage précis ou faut-il faire a peu prés ??
  • 8531 Messages (Maitre)
  • peugeot xp6 sm de 2001
    • le blog de ma xp6
Le 03 Février 2007 à 12:26
tu doit faire à peu près!tu as un cable qui va à ta pompe à huile tu le dessere un peu ;)
et tu va faire un tour et tu regarde la bougie!
Le 03 Février 2007 à 12:37
la ou le cable d'assélérateur se divise en deux parties je suis le cable qui vas dans le carter (pompe a huile) et je dévisse ou pask ya pa de boulon ni rien
    • le blog de ma xp6
Le 03 Février 2007 à 12:42
tu devisse le cache de ta pompe à huile et tu verra!
Le 03 Février 2007 à 13:03
ok merci et en dévissant le cache d ela pompe a huile y'a pas d'huile ni rien qui vas couler?
qu'elle est la différence entre une bougie ngk BR7HS et une ngk BR8ES ??
  • 2096 Messages (Expert)
  • Have a break Have a shisha
  • Ancienement:chappy+pot ninja racing, XPS+pot conti passage haut+cornet+carbu de 17,5 DO, TZR+pot conti+kit airsal,dopler,conti+carbu de 19 DO... Actuelement: CBR 125 rouge + Pot Thunder debridé ^^
Le 03 Février 2007 à 15:19
alors ya un cable qui sort de la pompe a huile et tu le desserre c'est un systeme de vis ecrou dans lequel passe le cable.
Pour les bougies
HS c'est culot court
ES culot long
7 et 8 c'est les indices de chaleurs
7 c'est plus chaud que 8
si tu mets un culot long a la place d"un culot court
tu perce ton piston.
Si tu mets 7 a la place de 8 pareil,c'est trop chaud et ça risque de fondre ton piston.
Have break Have a shisha
A ceux qui disent que la CBR 125 est un veau .... essayez de me rattraper pour voir,je prends quand meme 130km/h reel
Le 03 Février 2007 à 19:49
ok enfet la fummée vien pas de l apompe a huile demain je change la bougie mais je crois que le probleme vien d'un mélange que j'ai fait entre deux huiles enfet depuis que j'ai mis sa dans le reservoir d'huile sa fume beaucoup...
    • le blog de ma xp6
Le 03 Février 2007 à 20:23
ne change pas ta bougie pour br7, ca va etre trop chaud!
non en devissant ton cache tu n'aura rien qui va couler!
Le 04 Février 2007 à 01:15
Non une BR9ES tkt
tu crois que la fumée peut venir du mélange des deux huiles ?
