Bonjour a tous alors j'explique ma situation j'ai ouvert ma boite pour changer vilo roulement et impossible de remonter ma boite javais changer mon pignon de 6eme avec un 26 dent au lieux de 25 (origine) de chez top perf alors voici la position de mais rondelle 1 sous l'arbre secondaire et 1 sur, ensuite 1 sous l'arbre de sélecteur et 1 sur , et puis 1 sur le barillet donc 5 et puis une fois le moteur remonté sur la moto elle ne passent plus alors j'ai 3 fois démonter et remonter ma boite sa me fais la même chose alors j'ai mis la rondelle du barillet sous le barillet pour voir et puis pareille , alors j'ai remis ma 6ème d'origine donc 25 dent, avec la rondelle du barillet dessus les vitesse passent bien quand le moteur était sur la table ensuite quand je les remonter sur la moto après avoir mis le pignon de chaine et tendu la chaine elle passe plus bloquer sur la première, alors un copain a moi il en avait fait plus d'une 20ène de boite am6 il me dis de laisser ma 6ème d'origine avec 25 dent et de mètre la rondelle du barillet dessous il a toujours fait comme sa et sa marcher a tous les coup donc demain c'est ce que je vais faire et on verra bien mais ce que je trouve bizard c'est que tout le monde mais la rondelle dessus le barillet est sa marche alors que moi non.
Donc je voudrait savoir vos avis a toute la communauté , avant de crée se forum jai regarder tout les tutos forum existant de tout les site donc voila j'aimerai un bon coup de main et avoir l'avis de pro garage, donc voila
sa fais 2 semaine que ji suis dessus mais weekend y passe.
