Bonjour, le mieux je pense, serai d'investir dans une paire de carter d'occasion, mais change les deux car en général il sont usiné et aligné ensemble, conseil, essaye d'en trouver qui n'ont pas été démonter/remonter trop de fois au risque d'avoir un peu de jeu au niveau des cages a roulements du vilo qui provoquerai des prises d'air mortel pour le H.M...
Sinon, si tu connais un atelier ou une entreprise de métallerie/usinage vers chez toi, il peuvent peut être des fois, moyennant paiement (la teille de
ca passe bien ^^) te remettre de la matière au moyen d'un TIG/MIG ou autre brasure et avec un tour d'usinage ou une fraiseuse numérique te reproduire la cage a roulement de ton arbre d'équilibrage...
Bonne chance dans ta recherche...
