donc ton ressort vien se plasser entre ta pédale et ton support ! tu doit avoir des encoches pour placer les extrémités du ressort (une sur le support et une sur la pédale ) ! tu essaye de placer le ressort dans tout les sens possible et imaginable jusqu'a temps que tu trouve la bonne solution ! il est possible que tu doive mettre ton ressort en tension pour le mettre correctement.
