Salut !
Pour tester un calorstat, il te faut l'enlever de la culasse (Il est maintenu par deux vises). Tu prend un récipient dans le quel tu met de l'eau très chaude, tu met le "cul" du calorstat dans l'eau (la partie plate) et tu regarde si le ressort ce comprime. Si oui il fonctionne, si il ne bouge pas il est mort.
Pour savoir si ton voyant de température fonctionne, lorsque ton moteur tourne tu débranche le fils rélié à ta sonde de température (sur t'a culasse) si elle fonctionne, le voyant rouge de surchauffe s'allume.
Pour sortir la turbine de la pompe à eau, il faut démonter le carter d'embrayage (Après avoir vidanger l'huile de boitte). Derrière t'a pompe à eau tu va apercevoir des pignon en plastique, tu regarde le quel est celui de la pompe à eau, tu enlève le circlip, tu tire sur le pignon, et ensuite tu tire sur la "turbine"
Voila
