Bonjour je retape une rieju rrx spike de 2007 d'un ami on a tout nettoyé sans toucher le moteur et on a changé le pot pour un bidalot passage haut.
Hier premier test et là surprise elle dépasse pas le 45km/h.
Je l'ai essayé et j'ai l'impression qu'elle a envi d'aller plus loin mais que quelque chose la bloque. J'ai pensé a l'air j'ai essayé avec plus et avec moins d'air mais rien ne change.
Elle fumait beaucoup j'ai donc pensé qu'elle s'étouffait a cause d'une trop grosse richesse d''huile mais je ne sais pas où régler l'huile sur ce model, au niveau du carbu ? Ou au niveau du systeme de double cablage qui active huile et aiguille en meme temps ?
Sinon je me suis dit le pot est peut etre bridé vu qu'il est homologué mais de là à pas dépasser les 50km/h alors qu'a l'origine elle tournait dans les 80km/h je trouve sa bizarre
(on a retiré le catalyseur est ce que sa à son importance
Dernier truc sur le carbu j'ai deux visses de réglage une à côté de l'entrée d'air et une deuxieme au milieu je ne sais pas qui correspond a quoi j'ai cherché de partout mais impossible de tomber sur un post ou c'est clairement expliqué sur ce model avec carbu d'origine (dont je ne connais pas la taille, 12 peut etre
Et pour finir le gicleur peut être à changer ? Mais est ce que seul un gicleur peut être responsable de ce manque de puissance, je ne sait pas ?
Merci de m'éclairer si quelqu'un a deja eu le problème sa m'aiderai beaucoup, mon pote a mit 600 euros de pieces en entretien dessus et là il est dégouté ...
Désolé pour la longueur
