tu as fait une grosse amorce au serrage, voir un serrage
ton kit a combien de kilomètre, c'est un origine ?
pour en juger, il faut déculasser et vérifier l'état de ton cylindre et ton piston
on sait jamais, pas de phare, test aussi ton étincelle a la bougie, d'ailleurs, tu as pas changer ta bougie depuis combien de temps ?
et si tu n'as ni serrer et que ca ne vient pas non plus de l'allumage, tu as pu faire comme moi, ton écrous coté carter embrayage s'est devisser et ta tout bloqué :/
